Автор: BioShock , 21 сентября 2011
Здравствуйте. Недавно блок стал уходить в защиту. Сначала компьютер работает исправно (может 1-2 минуты, а может и час), после чего блок уходит в защиту и больше не включается. После переподключения питания, блок дёргает вентилятором (тот крутанётся на несколько оборотов) и на этом всё.
Уже замучался. Переискал на 10 раз все посты на форуме. Остановился на этой, но для себя толком ничего не нашел.
При включении издаёт заметный щелчек. Судя по нему, шим, о котором там писали, запустился (шим fsp3528). То есть он явно жив.
Питание дежурки 4.9v
12v - 12.3 (прыгает до 12.63)
5v - 4.9
3.3v - 3.32
-12v - -11.9
-5v просто не предусмотрен.
Все диоды/электролиты проверил все исправны. Был всего один вздутый (1000mf 10v), замена которого ситуацию не спасла. Последние несколько дней, блок просто отлёживался, после чего проработал 5 минут и снова...
Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать.
MaximMS
15 лет 1 месяц назад
Силовые транзисторы менять пробовали ? У меня подобное было с FSP 350W там стояла пара D209L и видимо во время работы один из транзисторов уходил то ли в обрыв то ли в пробой, то ли резко падал h21.
BioShock
Еще не пробовал. На какие можно заменить пару D4515? Натыкался на нечто подобное типа 2SC2625 - подойдет?
MaximMS
Я ставлю ST13009 В большом корпусе TO-3 или 2SC3451 проблем никаких
для тестов можно конечно поставить что нибудь и послабее - 2SC2625, 13007... но тогда лучше больше 60% мощности БП нагрузку не поднимать
BioShock
БП работал внештатного режима. Питал Core 2 Duo 1.6 + NV GTS 250, при этом в постоянной нагрузке со сломанным вентилятором. Видимо, не выдержал... Попробую поставить ST13009 или 2SC3451. Смотря, что у нас продают...
Замените конденсаторы в базах ключей.
