Так и было один из 945-х звонился как туда так и обратно. Поменял. Запустил с лампочкой и закоротил зеленый на черный. На выходе есть 12В на желтом, 5 на красном и 3,3 на оранжевом. А также 4.9 на дежурке (пурпурный). Поцепил вместо лампочки тоненький провод, и он опять перегорел при включении. Там где стоит предохранитель, есть надписи 300W-F5A/250V, 350-400W - F6.3A/250V, 450W-F8A/250V. Может я тонкий провод цепляю вместо предохранителя? Боюсь как бы опять не бахнуло.
