поставил в базы по 1 ом,между базой и эмиттером 2,7 Ком. Радиатор с силовыми транзисторами выпаян - если мерять на обратной стороне платы площадки база-эмиттер, то на одном транзисторе показывает 2,7 Ком т.е. сопротивление резистора, на втором силовом почемуто 25 ом (резисторы база-эмиттер проверил - дело не в них). Померял на похожем блоке тоже с выпаянными силовыми - на обоих силовых показывает 2,7 Ком.
Это где то КЗ или так должно быть? Осталась последняя пара рабочих силовых и очень не хочется их сжечь.
Возможно ли включить блок без силовых транзисторов с лампочкой вместо предохранителя?
