диоды в горячей части прозвонил не выпаивая - ничего подозрительного не заметил,заменил два мелких электролита возле силовых - площадки база-эмиттер стали звониться 2.7 ком обе.
Поставил силовые, лампу вместо предохранителя - включил, лампа вспыхнула и погасла как в нормальном блоке, дежурка 5в, на ps-on 4,2v. Замыкаю пс-он - ни какой реакции, кулер не дергается, никаких звуков.
Заменил два 945 на маленькой плате (замерил выпаянные - не прозванивались ни в каких направлениях). Картина не изменилась - что просто замыкаю пс-он, что подключаю к материнке с процем и винтом.
Замерил напряжения на шиме 3528 (пс-он замкнут, без нагрузки):
в скобках напряжения в дежурке.
1- 4.98 (4.98)
2- 0.18 (0.25)
3- 0.14 (0.17)
4- 0 (0)
5- 4.4 (0)
6- 0.14 (4.16)
7- 0.89 (0.9)
8- 4.33 (4.52)
9- 0.4 (0.4)
10- 0.1 (0.1)
11- 0 (0)
12- 0.72 (0.78)
13- 0 (0)
14- 0 (0)
15- 0 (0)
16- 0 (0)
17- 0 (0)
18- 0.3 (0.3)
19- 0.3 (0.3)
20- 2.17 (2.06)
19 вывод на землю - 6 ом
20 вывод на землю - 1.1 ком
сопротивления на землю (замерил в штекере питания материнки):
3.3 - 12 ом
5 - 12 ом
12 - около 100 ом
куда копать дальше не знаю - или платку с 3528 (если он еще жив) или копаться в горячей части.
