Имеется блок питания Cooler Master RS-460-PCAP-J3.
На плате написано: FSP GROUP INC. REVSION:1 (именно так REVSION) и логотип FSP. Дежурка на ЕМ311 (8-ножек), ШИМ на 3528 (на отдельной вертикальной плате). Также на отдельной платке, прикрученой к радиатору TS358CD - похоже супервизор.
Где то на линии коротнули две фазы. И как результат оба силовых транзистора D209L раскололись по швам. Так же ушли в обрыв 2 резистора по 1 Ому в их базах. Ну и предохранитель. Заменил их на J13009. И резисторы, само -собой. Включил лампочку вместо пердохранителя и включил блок. Лампочка вспыхнула и продолжала гореть. Я огорчился. Выключил все. Потом опять включил- лампочка вспыхнула и погасла.
12.8 - это уже выход за пределы допуска.
Может обрыв нагрузочного резистора и поэтому срабатывает защита при отключении вентилятора ?
Какое напряжение в канале -12? Если меньше 12в - тогда вероятнее, что конденсатор высох.
Померял нормальным китайским тестером все напруги и сопротивления.
Измерения напряжений проводились при закоротке PS-ON -> GND. При этом лампочка , которая вместо предохранителя еле-еле светилась.
Итак Orange (3.3v) - U=+3.38V и R=10 Om,
Red (5V) - U=+5.19V и R=10 Om,
Yellow (12V) - U=+13.2V и R=94 Om,
Blue (-12V) - U=-12.28 и R=915 Om,
Purple (+5VSB) U=+5,02V
Gray (PWR-OK)- U=+5.14V
Green PS-ON U=+4.55V (при снятии перемычки)
От чего напряжения могут быть завышены?
"От чего напряжения могут быть завышены?"
Тебе вроде уже говорили:
"Какое напряжение в канале -12? Если меньше 12в - тогда вероятнее, что конденсатор высох."
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Если не нагрузили блок ничем, то 12.8 вхолостую вполне может быть абсолютно нормальным явлением.
Например, в ATNG AP-400X по +12 всегда на холостом ходу 13-13,2В (с десяток их точно поднял). При нагрузке напряжение просаживается до приемлемых 12.2-12,3.
Подключите какой-нибудь мертвый винт или пару автомобильных лампочек на +12 и на +5, стоят они немного.
Согласен, нагрузить БП пропорционально токам на шильдике. Напряжения должны придти в норму. Правда, предварительно желательно пройтись по цепочке от коллекторов С945 до баз силовых ключей.
Попробую завтра осцилографом посмотреть импульсы "по цепочке от коллекторов С945 до баз силовых ключей".
Общий осцилографа вешаю на "-" диодной сборки. На базе одного ключа J13009 есть импульсы, а на базе другого нет. Как такое может быть?
Вот и проверь все резисторы, потом диод и кондёр в базе этого ключа.
Скорее всего резак в обрыве
Но лучше всего проверять импульсы между базой и эиттером каждого ключа...
Общий надо вешать на эмиттер того ключа, который проверяешь.
Ой братцы, поздно вы мне это сказали. Пока мерял что-то бздынькнуло и лампочка зажглась ярким светом. Выпаял ключи - у одного корпус прошивает через беленькую втулочку на радиатор (150 Ом). Поменял втулочку. Проверил транзисторы. Все пучком. Включил без ключей, лампочка загорается и медленно гаснет. Ставлю ключи на место - опять таже ерунда. Только как-то так- загорается ярко, чуть-чуть потухнет и опять ярко и снова ... вот так и повторяется. Да еще перед эти заменил в базовых цепях ключей кандеры 2.2х50В на 10х50В. Завтра заменю обратно, может какой подбракованый попался.
