на выводе
6 Дек 2010 - 23:54
SERGEzap
81
0.14
на выводе 0
ASUS P5PL2 самопроизвольное отключение Решено
наконец-то появился донор вылечено заменой мульта
на выводе
А вам говорят про вывод микросхемы.
на контакте (платы) PSIN всегда 3.3 как
" на контакте PSIN всегда 3.3 " -
Осталось только составить таблицу истинности состояния входов-выходов :-) Автор,
Весьма забавно. И когда отпаян вывод
все напряжения перемеряны на контакте PSIN всегда 3.3
На PSIN напряжение с контакта PWR_SW
Не нравится : сначала - в дежурном
"В дежурном режиме на PSIN должен быть лог.0,
возможно ли сделать вывод о неисправности мульта?
Посмотрел и имеем следующее при проверки 72 ноги (PSON
На 72-й ноге в дежурке должна быть лог.
PWRSW уже просмотрел ранее приходит на мультик на 68
Для начала отследите цепь кнопки PWRSW и откуда
процессоров было опробовано 3 один из них CPU Intel
Какой проц, БП 24+4 pin?
на выводе 0
