На 72-й ноге в дежурке должна быть лог. единица. У вас похоже наоборот, если плата сама запускается. И ещё один момент, при нажатии на кнопку PWRSW с мульта на южник должен проходить сигнал запроса, а обратно с моста - разрешение на запуск. Не имею даташита вашей версии чипа, но вот у W83627HF с выв. 67(PS OUT) запрос на юг (при нажатии PWRSW - лог. ноль), на выв. 73(SLP SX) разрешение на запуск (активный сигнал - единица).
