SERGEzap писал(-а):В дежурном режиме на PSIN должен быть лог.0, а при нажании на кнопку PWR_SW - лог.1. SERGEzap писал(-а):Если будет приведена внятная картина по напряжениям на выводах (и контактных площадках платы в случае отпаивания вывода) MIO - 67, 68, 72, 73.
