в дежурном режиме на контакт PSIN идет питание с PWR_SW ( в моем случае 3.38в), что является логич.един. при замыкании PWR_SW на землю лог.ноль
P.S. Отпаивание всех выводов по очереди не интересовало. Интересовали результаты измерений по всех выводам при отпаивании одного из них.
