Посмотрел и имеем следующее
при проверки 72 ноги (PSON по даташиту)
во время запуска проскакивает лог.ед. 1 при работе лог.ед.0
отпаиваю ногу 72 плата сама не запускается(что естественно) лог.ед. 1 (замерял контакт на плате разумеется)
А теперь самое интересное
нога 67 psout(по даташиту)с которой идет запрос на юг
при ее отпаивании плата сама запускается и не отключаясь
проходит все пост коды и работает вроде нормально.
Я так понимаю нормальный алгоритм запуска такой запуска
с PWRSW на ногу PSIN идет в дежурке лог.ед 1
на ноге PSON также в дежурке также лог.ед.1
при нажатии PWRSW на ноге PSIN лог.ед 0
с ноги PSOUT идет запрос в мост
с моста идет ответ о запуске
и на контакте PSON лог.ед. 0
и запуск
единственное обозначение SLP SX отсутствует у меня в даташите
судя по аналогии это вывод также 73 (SUSB)
Вывод в моем случае без отправки сигнала в мост мультом происходит самостоятельный запуск платы.
возможно ли сделать вывод о неисправности мульта?
распиновку мульта прилагаю.
и запуск
i52.tinypic.com/ei8gmx.jpg
