"В дежурном режиме на PSIN должен быть лог.0, а при нажании на кнопку PWR_SW - лог.1."
что то не пойму
в дежурном режиме на контакт PSIN идет питание с PWR_SW ( в моем случае 3.38в), что является логич.един.
при замыкании PWR_SW на землю лог.ноль
замеры:
припаяны все(вкл и выкл сама):
67psout при включении БП 3.3В работа 0 отключилась 0
68 Psin при включении БП 0 работа 0 отключилась 0
72 Pson при включении БП 4.7 работа 0 отключилась 4.7
73 SUSB при включении БП 0 работа 3.37 отключилась 0
итак отпаиваю
нога 67 psout (сама включается, но не выключается)
на плате 3.37 на ноге мульта 0
нога 68 PSIN (сама вкл и выкл)
на плате 3.38 отключилась 3.38
на ноге мульта 0
нога 72Pson(плата не включается)
на плате 4,5 на ноге мульта 0.02(при замыкании PWR_SW на мульте 0)
нога 73SUSB (не включается)
на плате 0 на мультике 0.7 пытаеться запуститься(полагаю тут завязано что то с мультиметром перестаешь измерять молчит)
что то не пойму
замеры:
итак отпаиваю
на ноге мульта 0
