Прошу помочь отремонтировать блок FA-5-F V4.1 ШИМ
Прошу помочь отремонтировать блок FA-5-F V4.1 ШИМ 494, оптопара 1010(817), +TL431, дежурка 5027, силовые 13009,
Изначально был сгоревший 5027 + R12, D10, Q4 все заменены, заменены электролиты в дежурке C5,C6,C8, проверил все сопротивления в дежурке вроде рабочие, диоды проверил, силовые 13009 исправны, оптопару менял с других блоков, Q6 + Q7 выпаивал звонятся как хорошие, Диодные сборки проверил, С11 заменил на 1000Х50, лампочка вместо предохранителя, включаю в сеть, лампа моргнет и гаснет-- ДЕЖУРКИ НЕТ!!!!
Проверил почти все что можно ,наверное только не менял керамические кондеры в дежурке( говорят они редко летят). Трансф дежурки проверял прозвонкой сравнивая с рабочим блоком (таким же только V4.08)- звонятся тестером(Китай) вроде одинаково.
Голову сломал, почти все посты прочел, а дежурка всеравно не работает! HELP! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
  • Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания,
  • Иголки до появления одноразовых шприцов достать было
  • ну иголками и я пользовался если обычная
  • Stalker007, а я "на заре"
  • Микросхему можно выпаять и без отсоса. Я их
  • Вы знаете, я больше 20 лет ремонтирую БП
  • я так и сделал, сначала проверил показания на
  • Это наиболее вероятная причина. Учтите, транзисторы раскачки можно проверить
  • пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю
  • Там должно быть стабилизированные 5 вольт. Или
  • Шим AZ7500BP почему на 14 не равно 5
  • ШИМ TL494? Почему на 14 ноге не ровно
  • насчет зеленного вы правы на самом деле 24.4
  • бесконечность = >2000 ? 1.интересно на чем
  • оранжевый 32 Ом Коричневый 32 Ом Красный 32 Ом Серый 1250
  • Влад , диоды для начала не надо
  • Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок
  • транзистор проверил - исправен, а вот в диодном
  • Все, подключенные к этому трансформатору. И на выходе
  • UAM Которые на входе или на выходе? klarist нет, но думал
  • В выключенном состоянии из него слышны щелчки,
  • Срабатывает защита UC3842 от перегрузки. Проверяйте диоды.
  • Добрый день. У меня такой же блок питания
  • Да, нагрузочные резисторы стоят по всем каналам (и
  • Если Вас стабильность работы блока питания не устраивает
  • Тут даже дело не в ваттах, а в
  • Насчет -5в я выяснил, его на таком блоке
  • Измерьте напряжения мультиметром. ПО и БИОС материнской платы
  • А у вас белый провод в колодке ATX
  • Короче сам ничего не смог сделать с этим
  • Свист, конечно, плохо. Но на некоторых БП
  • Вы что пробовали блок без конденсаторов включать? Смелый
  • Если свистит - значит работает в старт-стоп режиме,
  • Добрый день. У меня такой же бп почти
  • Подождите вы с нагрузками. Для начала осмотрите плату,
