кто она??? похоже я не понятно пишу. Попробую объяснить еще раз. Диодная сборка выпаяна. Я ее прозвонил она впорядке. Потом при выпаяной диодной сборке я проверяю сопротивления на дорожках где должна стоять диодная сборка (но ее там нет в данный момент, так как я ее выпаял) между дорожками , где должны быть средняя и правая ножка сборки сопротивление растет до бесконечности, ведь не должно быть такого. Значит где-то что-то неисправно, и диодная сборка тут совсем не при чем, или так и должно быть?
