Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
Здравствуйте уважаемые.
Есть неисправный БП ASUS и большое желание его починить. Сам я в электронике не очень, но все инструменты кроме осцилографа есть. А также прочитал все FAQ и статьи на этом сайте. Схемы более менее похожую на мою не увидел.
Короче БП ASUS EXDA40RC0 (ipicture.ru/upload/100413/IVthEBJPwJ.jpg) отдали мне с диагнозом "неисправен", если нужен бери. Больше ничего сказано не было. Блок питания почти новый, проработал около месяца, даже почти не запылился.
Внешний обзор не выявил ничего, все чисто и аккуратно никаких подозрительных мест.
Стоит что то похоже на предохранитель (ipicture.ru/upload/100413/qDqCtZML45.jpg) я его выпаял и прозвонил. Звониться в оба конца.
Лампочку заместо него вставлять не стал так как просто небыло уверенности что это предохранитель.
Спиралей в качестве нагрузки я не нашел, поэтому взял 3 автомобильные лампочки с двумя нитями по 5 и 21вт обе нити соеденил параллельно и повесил по лампочке на цепи 3.3в 5в и 12в, дополнительно еще воткнул старый CD-rom.
При замыкании черного и зеленого провода вентилятор дергаеться и все, больше ничего не происходит. Лампы не загораются.
На фиолетовом проводе есть 5в на зеленом 2.7в.
Проверил внутреннее сопротивление. Результаты ниже.
черный - оранжевый - 750ом
черный - желтый - 210ом
черный - красный - 26ом
черный - серый 1110ом
черный - фиолетовый - бесконечность
черный - зеленый - бесконечность
черный - синий -320ом
На блоке есть микросхема UC3842B. Я так понял это и есть ШИм. А у ней где что мерять? Даташит на нее нашел но не понял.
(ipicture.ru/upload/100413/rA6uLaw568.jpg)
(ipicture.ru/upload/100413/l21ZJ6SoRe.jpg)
Вот что дальше делать не знаю, надеюсь на вашу подсказку.
Аватар пользователя Highlander
Подождите вы с нагрузками. Для начала осмотрите плату, вдруг непропай. Затем запустите без нагрузки, будет работать? Если вентилятор дернется и все, то чаще всего или пробит диод на выходе (при этом часто щелчок слышен в момент старта), или ключ на входе (мультиметром проверить).
Добрый день. У меня такой же бп почти с тем же диагнозом, дежурка - 5в, на зеленом PS_ON - 2.7в. Без нагрузки БП запускается и вентилятор вращается и еще свистит сильно. куда копать?
Если свистит - значит работает в старт-стоп режиме, замените конденсаторы в цепи питания ШИМ (один подключен к эмиттеру транзистора включения, управляемого оптопарой, другой к его коллектору.
спасибо за совет.вечером попробую.потом отпишусь.
выпаял конденсаторы: 50в 47мкф, 50в 10мкф, 50в 0.1мкф, свист пропал, но и напряжение у дежурки стало около 0.19в, впаял новые конденсаторы вместо выпаяных, свист остался и напряжение PS_ON по-прежнему 2.7В, а у дежурки 5.03в. Схемы на данный блок нет. что посоветуете еще посмотреть?
Вы что пробовали блок без конденсаторов включать? Смелый однако. Проверяйте нагрузочные резисторы, может подгорел какой.
Схемы смотрите на rom.by/forum/Shemy_BP, выбирайте, которая вам больше нравится на UC3842 (или UC3843). Если есть существенные отличия перерисуйте её в sPlan и выложите сюда
Аватар пользователя UAM
Свист, конечно, плохо. Но на некоторых БП без нагрузки он присутствует.
А с напряжениями у Вас все в порядке.
PS-ON это вход и какое там напряжение никого обычно не волнует.
Короче сам ничего не смог сделать с этим блоком, отдал я его в ремонт, и вот забрав решил сначала проверить на старом системнике. Поставил Motherboard Monitor она там показывает все напряжения и если большие отклонения сигнализирует. Так вот, первым делом она показала отсутствие -5в, показывает -0,14в. И еще уже пару раз сказала что в иногда напряжение по линии +12в, доходит до 12,71в. В ремонте сказали что заменили пару диодов из за которых БП уходил в защиту. Хотелось бы узнать почему нет -5в и сильно ли опасно повышение по линии +12в. Вроде бы блок брендовый, думал я что он стабильнее должен быть.
А у вас белый провод в колодке ATX вообще присутствует? Вы про него ничего не упомянули в старт-топике.
12.71 конечно не порядок, 5% это не более 12.6, но возможно дело в самом месте измерения напряжения. На материнской плате, перед дросселями понижающего преобразователя. Попробуйте измерять на молекс - разъёмах.
Измерьте напряжения мультиметром. ПО и БИОС материнской платы могут врать.
