Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
Здравствуйте уважаемые.
Есть неисправный БП ASUS и большое желание его починить. Сам я в электронике не очень, но все инструменты кроме осцилографа есть. А также прочитал все FAQ и статьи на этом сайте. Схемы более менее похожую на мою не увидел.
Короче БП ASUS EXDA40RC0 (ipicture.ru/upload/100413/IVthEBJPwJ.jpg) отдали мне с диагнозом "неисправен", если нужен бери. Больше ничего сказано не было. Блок питания почти новый, проработал около месяца, даже почти не запылился.
Внешний обзор не выявил ничего, все чисто и аккуратно никаких подозрительных мест.
Стоит что то похоже на предохранитель (ipicture.ru/upload/100413/qDqCtZML45.jpg) я его выпаял и прозвонил. Звониться в оба конца.
Лампочку заместо него вставлять не стал так как просто небыло уверенности что это предохранитель.
Спиралей в качестве нагрузки я не нашел, поэтому взял 3 автомобильные лампочки с двумя нитями по 5 и 21вт обе нити соеденил параллельно и повесил по лампочке на цепи 3.3в 5в и 12в, дополнительно еще воткнул старый CD-rom.
При замыкании черного и зеленого провода вентилятор дергаеться и все, больше ничего не происходит. Лампы не загораются.
На фиолетовом проводе есть 5в на зеленом 2.7в.
Проверил внутреннее сопротивление. Результаты ниже.
черный - оранжевый - 750ом
черный - желтый - 210ом
черный - красный - 26ом
черный - серый 1110ом
черный - фиолетовый - бесконечность
черный - зеленый - бесконечность
черный - синий -320ом
На блоке есть микросхема UC3842B. Я так понял это и есть ШИм. А у ней где что мерять? Даташит на нее нашел но не понял.
(ipicture.ru/upload/100413/rA6uLaw568.jpg)
(ipicture.ru/upload/100413/l21ZJ6SoRe.jpg)
Вот что дальше делать не знаю, надеюсь на вашу подсказку.
транзистор проверил - исправен, а вот в диодном мосте на входе один диод не прозванивается, пытаюсь выпаять
Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок питания, поэтому думаю я здесь буду в тему.
блок питания Delux p-500W P4.
Описание проблемы:
предохранитель целый.
входные конденсаторы высоковольной части в норме
транзисторы силовые целые (прозвонил)
из моих знаний делаю вывод в высоковольной части на первый взгляд все в норме.
проверил конденсатор в цепи питания ШИМ, для этого выпаял его проверил спец прибором для проверки конденсаторов. Конденсатор стоял в 1000мкФ, показывал 1200 и показания росли, мне из моего опыта показалось это не нормальным поэтому заменил на новый.
Далее включаю блок в розетку проверяю дежурное напряжение (насколько я понял это напряжение на ПС ОН 3.2 В, на 12 ноге ШИМ 16 В, на 14 ноге 4.8 В, на 4 3.6 В. вроде как мне кажется все в норме (если неправ поправьте, яже пока мало что в этом понимаю). И тут по порядку пора подключать нагрузку (так как судя из прочитанных мной по этой теме материалов, без нагрузки лучше не включать, и тут вопрос можно ли вместо нагрузки использовать скажем штуки три сидюка, которые практически не читают дики из-за севших линз?), и пробовать включать блок питания замкнув ПС ОН на массу, делаю это, однако на 4 ноге 4.8 как было так и есть, то есть на ноль не меняется, а насколько я знаю должно, и как следствие вентилятор едва дернувшись замирает, и блок не запускается.
Понимая что нельзя выезжать за чужой счет, пробую из полученных знаний сделать вывод, скорее всего гдето проблемы в входной цепи, что-то типа короткого замыкания и блок может уходить в защиту.
Значит в первую очеред нужно проверить диодные сборки. И вот тут прошу помощи по подробней. Я так понимаю для этого их нужно, очень желательно выпаивать и проверять как обычные диоды (что делать к счастью я умею.)
Вопрос прав ли я в своем выводе, какие будут еще варианты, только очень прошу подробно описывать процедуры проверки если что нужно проверить, так как я новичок, в наличии имеются мултиметр, измеритель конденсаторов, и даже осцилогроф, которым пока еще ни разу не пользовался, так как без помощи боюсь чего не так сделать, (живу за границей, в развивающейся стране, поэтому учиться особо не у кого, техники для ремонта накопилось очень, много и желание есть, уже прочитал самоучители по радиоэлектронике, поэтому базовой теорией владею, однако на практике пока удалось отремонтировать только электронные баласты для экономичных лампочек, от туда и имею все практические навыки) Буду признателен за любые советы, информацию и помощь. Если у кого есть куча терпения, времени и желания помочь, готов общаться на прямую.
С уважением Влад.
Аватар пользователя UAM
Влад, диоды для начала не надо выпаивать. Прозвоните тестером все цвета относительно черного на большом разъеме в обоих направлениях и напишите сюда.
Также прозвоните сопротивление двух одинаковых силовых транзисторов между каждой ножкой(6 измерений на каждый транзистор). Они не должны отличаться между транзисторами.
оранжевый 32 Ом
Коричневый 32 Ом
Красный 32 Ом
Серый 1250 Ом
желтый 260 Ом
синий 245 Ом
зеленый бесконечность
белый 100 Ом
силовые транзисторы минус на базу (средняя ножка) плюс по очереди на крайние ножки 524 530 517 524, в обратном нарпавлении везде бесконечность, из моего опыта проверок транзисторов и диодов, вывод силовые транзисторы целые. По прозвонке выходных напряжений на сопротивление похоже где-то что-то не в порядке
но что и где пока не могу себе представить
в уважением Влад.
Аватар пользователя Stalker007
бесконечность = >2000 ?
1.интересно на чем основано убеждение что база - это непременно СРЕДНЯЯ ножка?
2.и с каких пор у n-p-n минус на базу стал прямым переходом?
Может вы не те транзисторы звонили?
Как они промаркированы?
насчет зеленного вы правы на самом деле 24.4 кОм
по поводу транзисторов силовых стоят D304X и тут я тоже оказался не прав, вы правильно заметили расположение ножек судя по диоду обвязки база колектор эмитер. при повторном результате показания измерений такие плюс тестера на базу крайняя слева ножка минус по очереди на коллектор и эмитер 524 560, 515 556 меняем полюса бесконечность 636 бесконечность 634.
Спасибо за поправку, странно что я опять на этом попался, ведь при ремонте баласта ламп я уже наступал на эти грабли, будем надеятся что больше не буду.
но судя по тому, что на шиме есть напряжения 16 В, 5 В, и 3,3 В, говорит о том, что с высоковольной частью все впорядке или я что-то неправильно понимаю?
Влад.
ШИМ TL494? Почему на 14 ноге не ровно 5 вольт? Включите блок через лампу вместо предохранителя, замкнув 4 ногу на землю, замерьте напряжения на выходах.
Шим AZ7500BP почему на 14 не равно 5 В, я не знаю, если что-то нужно там проверить, я проверю, только скажите, но почему там может не быть 5 В я пока не очень понимаю.
Включил блок через лампу 100Вт, к сожалению меньшей мощности под рукой не было, они при включении выключении никаких свечений не выдавала. затем замыкал 4 ногу на землю, один раз даже винтилятор зарутился, в другие разы ему просто не хватало напруги судя по его попыткам закрутится. Вот проведенные замеры:
Красный 3,4 -3,5 это значит что при замерах напряжение было не стабильным а плавало в этих пределах
Оранжевый 3.4
Желтый 8,2-8,4
Белый - 3
Синий - 7,4
Коричневый 3,4
Серый 0,25
Зеленый 3,7
Там должно быть стабилизированные 5 вольт. Или неисправна микросхема или неправильно показывает прибор.
...свечений не выдавала....Красный 3,4 -3,5...
Замыкания на выходе нет. Ключевые транзисторы , похоже, исправны. Или неисправна микросхема или транзисторы раскачки(подключенные к 8 и 11 ногам микросхемы).
пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю и отпишусь, если правильно понял, в случае исправности транзисторов на 8 и 11 ноге нужно менять микросхему.
Проверил транзисторы 945 раскачки, они судя по показаниям тестера в исправном состоянии., получается нужно менят микросхему. Скоро должны подвезьти отсос (к сожалению раньше не приходилось выпаивать микросхемы, поэтому отсоса не было), поменяю микросхему отпишусь.
так же на всякий случай проверил их диоды обвязки и сопротивления судя по всему все в норме, сопротивления 3к8 и диоды живые. Значит будем менять микросхему. Она я так понимаю могла сгореть от глюкавого конденсатора питания, у которого как я писал выше емкость плавала.
