Здравствуйте уважаемые.
Есть неисправный БП ASUS и большое желание его починить. Сам я в электронике не очень, но все инструменты кроме осцилографа есть. А также прочитал все FAQ и статьи на этом сайте. Схемы более менее похожую на мою не увидел.
Короче БП ASUS EXDA40RC0 (ipicture.ru/upload/100413/IVthEBJPwJ.jpg) отдали мне с диагнозом "неисправен", если нужен бери. Больше ничего сказано не было. Блок питания почти новый, проработал около месяца, даже почти не запылился.
черный - оранжевый - 750ом
черный - желтый - 210ом
черный - красный - 26ом
черный - серый 1110ом
черный - фиолетовый - бесконечность
черный - зеленый - бесконечность
черный - синий -320ом
На блоке есть микросхема UC3842B. Я так понял это и есть ШИм. А у ней где что мерять? Даташит на нее нашел но не понял.
(ipicture.ru/upload/100413/rA6uLaw568.jpg)
(ipicture.ru/upload/100413/l21ZJ6SoRe.jpg)
Вот что дальше делать не знаю, надеюсь на вашу подсказку.
Насчет -5в я выяснил, его на таком блоке просто нет. И действительно на этикетке что наклеена на нем и указано токи по разным линиям -5в нету.
Мультиметром попробую, пока не мерял.
А если представить что повышение такое действительно имеет место, может это из за того что нагрузки мало? Старый системник это машина еще на Slot1 %) ну и пара винтов. Сколько там они на себя берут? Ватт 70 максимум.
Тут даже дело не в ваттах, а в том что старые компьютеры основное питание получали по 5В, а новые по 12В. Поэтому неудивительно что на старом компьютере 12В получается высоковато, мала нагрузка.
Если Вас стабильность работы блока питания не устраивает попробуйте поиграться с ДГС, домотайте один виток по каналу 12 Вольт.
Если Вам всё таки нужно получить -5 Вольт, то можно из -12, повесив КРЕНку отрицательной полярности LM7905 и конденсатор с нагрузочным резистором, как в схеме IW-P300A2_0 R1.2.
Нагрузочные резисторы-это которые стоят на выходе +5в и +12в? если да, то они вроде целые, рядом с +5в стоит резистор R41 на 27 Ом, а где +12в резистор R38 на 220 Ом.
Да, нагрузочные резисторы стоят по всем каналам (и по +5 и по +12 и по +3.3 и по -12, только их номиналы разные).
Добрый день. У меня такой же блок питания вышел из строя после удара молнии рядом с домом. В выключенном состоянии из него слышны щелчки, на всех выходах, кроме 5vsb пульсации с частотой ~2Гц. С подключением нагрузки частота увеличивается. При замыкании зеленого провода на землю щелчки превращаются в писк, на всех выходах вроде как нормальное напряжение, но комп с ним не загружается.
Пробовал менять конденсатор на питании uc3842b - не помогло. На что еще можно обратить внимание?
Срабатывает защита UC3842 от перегрузки. Проверяйте диоды.
Транзистор питания ШИМ, управляемый оптопарой включения выпаивать пробовали?
Которые на входе или на выходе?
klarist
нет, но думал про него. щас попробую
Все, подключенные к этому трансформатору. И на выходе во всех каналах и в горячей части.
