Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
Здравствуйте уважаемые.
Есть неисправный БП ASUS и большое желание его починить. Сам я в электронике не очень, но все инструменты кроме осцилографа есть. А также прочитал все FAQ и статьи на этом сайте. Схемы более менее похожую на мою не увидел.
Короче БП ASUS EXDA40RC0 (ipicture.ru/upload/100413/IVthEBJPwJ.jpg) отдали мне с диагнозом "неисправен", если нужен бери. Больше ничего сказано не было. Блок питания почти новый, проработал около месяца, даже почти не запылился.
Внешний обзор не выявил ничего, все чисто и аккуратно никаких подозрительных мест.
Стоит что то похоже на предохранитель (ipicture.ru/upload/100413/qDqCtZML45.jpg) я его выпаял и прозвонил. Звониться в оба конца.
Лампочку заместо него вставлять не стал так как просто небыло уверенности что это предохранитель.
Спиралей в качестве нагрузки я не нашел, поэтому взял 3 автомобильные лампочки с двумя нитями по 5 и 21вт обе нити соеденил параллельно и повесил по лампочке на цепи 3.3в 5в и 12в, дополнительно еще воткнул старый CD-rom.
При замыкании черного и зеленого провода вентилятор дергаеться и все, больше ничего не происходит. Лампы не загораются.
На фиолетовом проводе есть 5в на зеленом 2.7в.
Проверил внутреннее сопротивление. Результаты ниже.
черный - оранжевый - 750ом
черный - желтый - 210ом
черный - красный - 26ом
черный - серый 1110ом
черный - фиолетовый - бесконечность
черный - зеленый - бесконечность
черный - синий -320ом
На блоке есть микросхема UC3842B. Я так понял это и есть ШИм. А у ней где что мерять? Даташит на нее нашел но не понял.
(ipicture.ru/upload/100413/rA6uLaw568.jpg)
(ipicture.ru/upload/100413/l21ZJ6SoRe.jpg)
Вот что дальше делать не знаю, надеюсь на вашу подсказку.
Аватар пользователя Highlander
А теперь расставьте знаки препинания, в противном случае я просто удалю сообщение.
Конденсатор у 7 ноги ШИМ менять обязательно, не обязательно на точно такой же.
Прошу простить,со знаками у меня беда..Я бы исправил,да "гости" не могут редактировать свои сообщения после того как они уже выложены.
Я писал "расставьте", а не "исправьте". Читайте внимательнее. Highlander.
Вчера после замены конденсаторов блок благополучно заработал.Все нагрузки держит,работает стабильно.Спасибо всем кто не пожалел ни времени ни знаний для того чтобы помочь мне разобратьсяв этой ситуации.Очень приятно что остались такие люди которы готовы прийти на помощь.СПАСИБО!
Поменял 50*10,у того который выпаял - емкость с 10 до 3.3 uf упала.для замены пришлось снимать транзисоры и диодный мост,их прозвонил - все живое.50*0,33 пока не трогал -висит в районе седьмой ноги шим"а,конденсатора такой же емкости на 50 в у меня нет,а большую вешать не рискую.померял напряжения - всё в пределах нормы,но вот в чем беда - по каналу 5всб он мне вместо 3 ампер выдает 4,68(остальные мерять не рискую,там по 30ампер должно быть а мультиметр столько не берет и нагрузку не собирал) ,сейчас попробовал запустить на матерях,на одной вообще ничего на другой проворачивает кулер один раз и все.Походу нагрузку не держит.И появился гул.Тяжелый.На пределе слышимости.Возможно был и раньше,но при открытой крышке я его не запускал.
Немного оживлю темку.Нашёл года 3 назад БП рядом с контейнером,принёс вскрыл.БП видимо после высокого был.Заменил варисторы.На тот момент предохрана нормального не было,не хотелось перемычки ставить и я про этот БП благополучно забыл.
Недавно разбирал хлам,решил довосстанавливать его.Купил 5 А предохран. Впаял. БП завёлся.Я немного погонял его на старом ЖД и выключил.Заметил,что после выключения слышно шипение из БП.Можно сравнить его с газом проходящим по трубе,если ухо к ней приложить.
Спросил у Гугла,он выдал мне ссылку на форум,там описывалось точно такое же,по звукам,шипение из БП после отключения.Написали,что это нормально,и что это так кондёры разряжаются.Вздохнул спокойно.
Но после пары включений БП тихо,без шума и дыма помер.Сгорел предохран.
Вопрос.Может ещё чего сгорело в БП кроме варисторов?Как определить?
Прозвонил диодный мост.Целый.Выпаял входные кондёры.Прозвонил измерителем ёмкости.Тоже целые.
И если можно,то поясните,за что отвечает ИМС VIPER22A в этом БП.Как она взаимодействует с UC3842.
Может у кого схемка сего БП имеется.
Аватар пользователя UAM
Обычно. мелкие кондеры в первичке.
VIPER - дежурка. (Q3, Q6 по схеме rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip )
