Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок
Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок питания, поэтому думаю я здесь буду в тему.
блок питания Delux p-500W P4.
Описание проблемы:
предохранитель целый.
входные конденсаторы высоковольной части в норме
транзисторы силовые целые (прозвонил)
из моих знаний делаю вывод в высоковольной части на первый взгляд все в норме.
проверил конденсатор в цепи питания ШИМ, для этого выпаял его проверил спец прибором для проверки конденсаторов. Конденсатор стоял в 1000мкФ, показывал 1200 и показания росли, мне из моего опыта показалось это не нормальным поэтому заменил на новый.
Далее включаю блок в розетку проверяю дежурное напряжение (насколько я понял это напряжение на ПС ОН 3.2 В, на 12 ноге ШИМ 16 В, на 14 ноге 4.8 В, на 4 3.6 В. вроде как мне кажется все в норме (если неправ поправьте, яже пока мало что в этом понимаю). И тут по порядку пора подключать нагрузку (так как судя из прочитанных мной по этой теме материалов, без нагрузки лучше не включать, и тут вопрос можно ли вместо нагрузки использовать скажем штуки три сидюка, которые практически не читают дики из-за севших линз?), и пробовать включать блок питания замкнув ПС ОН на массу, делаю это, однако на 4 ноге 4.8 как было так и есть, то есть на ноль не меняется, а насколько я знаю должно, и как следствие вентилятор едва дернувшись замирает, и блок не запускается.
Понимая что нельзя выезжать за чужой счет, пробую из полученных знаний сделать вывод, скорее всего гдето проблемы в входной цепи, что-то типа короткого замыкания и блок может уходить в защиту.
Значит в первую очеред нужно проверить диодные сборки. И вот тут прошу помощи по подробней. Я так понимаю для этого их нужно, очень желательно выпаивать и проверять как обычные диоды (что делать к счастью я умею.)
Вопрос прав ли я в своем выводе, какие будут еще варианты, только очень прошу подробно описывать процедуры проверки если что нужно проверить, так как я новичок, в наличии имеются мултиметр, измеритель конденсаторов, и даже осцилогроф, которым пока еще ни разу не пользовался, так как без помощи боюсь чего не так сделать, (живу за границей, в развивающейся стране, поэтому учиться особо не у кого, техники для ремонта накопилось очень, много и желание есть, уже прочитал самоучители по радиоэлектронике, поэтому базовой теорией владею, однако на практике пока удалось отремонтировать только электронные баласты для экономичных лампочек, от туда и имею все практические навыки) Буду признателен за любые советы, информацию и помощь. Если у кого есть куча терпения, времени и желания помочь, готов общаться на прямую.
С уважением Влад.
Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
  • Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания,
  • Иголки до появления одноразовых шприцов достать было
  • ну иголками и я пользовался если обычная
  • Stalker007, а я "на заре"
  • Микросхему можно выпаять и без отсоса. Я их
  • Вы знаете, я больше 20 лет ремонтирую БП
  • я так и сделал, сначала проверил показания на
  • Это наиболее вероятная причина. Учтите, транзисторы раскачки можно проверить
  • пошел проверю транизисторы раскачки и отпишусь, проверю
  • Там должно быть стабилизированные 5 вольт. Или
  • Шим AZ7500BP почему на 14 не равно 5
  • ШИМ TL494? Почему на 14 ноге не ровно
  • насчет зеленного вы правы на самом деле 24.4
  • бесконечность = >2000 ? 1.интересно на чем
  • оранжевый 32 Ом Коричневый 32 Ом Красный 32 Ом Серый 1250
  • Влад , диоды для начала не надо
  • Я тоже новичок, и тоже хочу отремонтировать блок
  • транзистор проверил - исправен, а вот в диодном
  • Все, подключенные к этому трансформатору. И на выходе
  • UAM Которые на входе или на выходе? klarist нет, но думал
  • В выключенном состоянии из него слышны щелчки,
  • Срабатывает защита UC3842 от перегрузки. Проверяйте диоды.
  • Добрый день. У меня такой же блок питания
  • Да, нагрузочные резисторы стоят по всем каналам (и
  • Если Вас стабильность работы блока питания не устраивает
  • Тут даже дело не в ваттах, а в
  • Насчет -5в я выяснил, его на таком блоке
  • Измерьте напряжения мультиметром. ПО и БИОС материнской платы
  • А у вас белый провод в колодке ATX
  • Короче сам ничего не смог сделать с этим
  • Свист, конечно, плохо. Но на некоторых БП
  • Вы что пробовали блок без конденсаторов включать? Смелый
  • Если свистит - значит работает в старт-стоп режиме,
  • Добрый день. У меня такой же бп почти
  • Подождите вы с нагрузками. Для начала осмотрите плату,
