Короче сам ничего не смог сделать с этим блоком, отдал я его в ремонт, и вот забрав решил сначала проверить на старом системнике. Поставил Motherboard Monitor она там показывает все напряжения и если большие отклонения сигнализирует. Так вот, первым делом она показала отсутствие -5в, показывает -0,14в. И еще уже пару раз сказала что в иногда напряжение по линии +12в, доходит до 12,71в. В ремонте сказали что заменили пару диодов из за которых БП уходил в защиту. Хотелось бы узнать почему нет -5в и сильно ли опасно повышение по линии +12в. Вроде бы блок брендовый, думал я что он стабильнее должен быть.
