Поменял 50*10,у того который выпаял - емкость с 10 до 3.3 uf упала.для замены пришлось снимать транзисоры и диодный мост,их прозвонил - все живое.50*0,33 пока не трогал -висит в районе седьмой ноги шим"а,конденсатора такой же емкости на 50 в у меня нет,а большую вешать не рискую.померял напряжения - всё в пределах нормы,но вот в чем беда - по каналу 5всб он мне вместо 3 ампер выдает 4,68(остальные мерять не рискую,там по 30ампер должно быть а мультиметр столько не берет и нагрузку не собирал) ,сейчас попробовал запустить на матерях,на одной вообще ничего на другой проворачивает кулер один раз и все.Походу нагрузку не держит.И появился гул.Тяжелый.На пределе слышимости.Возможно был и раньше,но при открытой крышке я его не запускал.
