А остальные там только 2 контакта...я не могу
А остальные там только 2 контакта...я не могу разобраться для чего они....понимаю что контрольные...
Вот сейчас думаю отключить +5, посмотреть будет ли без него гудеть и померять напряжение сразу после катушки (+42) и для верности точку после R18 R28 и их еще раз прозвонить... и всё же думаю что гудит 2718.....вот только почему?...
Буду тут отписываться по результатам!
Посидев, порассуждав логически вспомнил что гул с определённой частотой , так может в этом замешано переменное напряжение?
Если такое возможно, то вероятно что тут виноваты R18 R28 или диодный мост?
Менял обмотку на феррите (B1) Конденсатор C15, гул стал проявляться более странно : после включения первые 5 секунд не гудит (точнее гудит, но еле слышно) потом секунд 20 гудит с частотой (50 герц?) а потом гул пропадает. При этом вместо + 42 напряжение + 1.8
блок питания Epson Stypus Photo 1290
