У меня он пластиковый, я не знаю как
7 Окт 2010 - 21:59
mcclain
47
0.1
У меня он пластиковый, я не знаю как его открывать-закрывать как описано по ссылке
блок питания Epson Stypus Photo 1290
Такой резистор вполне нормально покупается в магазине.
Копал дальше...на плате проверил мощный резистор R12, с
Не могу сказать про аналогиность ничего(лень даташиты сейчас
Где-то коротит... собственно у вас последсвия в
Да, Вы правы, диод D2 был пробит -
После замены конденсатора C15 на заведомо исправный -
А остальные там только 2 контакта...я не могу
А остальные контакты, помимо 42V и 5V что-нить
У меня сейчас всё работает +42 и +5
Т.е. я правильно понимаю - в холостом режиме
Я вообще то даже не намекал на
Я Вам не хотел ничего плохого сказать...это было,
Гудит, а потом напруги нету, хм похоже что
Значит так: поменял диоды D1 D2, поставил Q1
Транзистор открывается, закрывается - если нет, тогда его
проверил, по этому мануалу, у меня ни один
G D S
Если следовать даташиту его аналога - STP4NK60ZFP ,
Ноги на которых звонится - падение напряжения укажите???? Раз
Падение напряжение 330 на обоих транзисторах!
Отпаял К2718 - кз между всеми дапками... Отпаял от
Вы ещё маловато видели неисправных транзисторов:-) как
Не считаю свои ошибки зазорными, т.к. еще раз
Ну вот и проверьте эти элементы - может
Сегодня списывался с человеком - у него такая
горячая это часть от "розетки" до трансформатора,
нет, в цепи, в выпаянном он заряжается! силовой -это
Это в выпаяном состоянии???? Силовой предохранитель это тот
R91 в норме, а вот ёмкость C51 не
C51 и F51 в норме, транзистор q91 исправен! Сейчас
Соплю я навесил ПОСЛЕ хлопка, на том месте
У вас модель БП которая указана на 185
по порядку: У меня 2 БП: 1 родной -
Давайте остановимся на одном БП с конкретными симптомами
Выбираю тот, который "родной", а именно - работающий
Не есть хорошо Так ещё раз уточните БП
У меня единственное предположение на стабилизатор напряжения...а отчего
Я понимаю и Вас не тороплю своими проблемами... Всего
Давайте фотку своего БП крупным планом со всех
