Это в выпаяном состоянии????
Силовой предохранитель это тот что на входе???
R93 Выжил или нет???
как определили исправность Q91???
ПРоблема в трансформаторе может быть, но он вроде обычно воняет, коптит, дымит или ещё как-то себя проявляет, как проверить его не знаю - попробуйте поискать какие-то несложные варианты(можно в принципе проверить есть ли КЗ между различными обмотками, но тут я не знаю...)
Оптопары тоже нужно бы проверить(но эти легче заменить на исправные, чем проверять)
Лампу впаяли вместо предохранителя(раз такие выкрутасы, то лампа лучше на 100W, всё целее будет)
И ещё у меня есть смутное подозрение, что проблема может быть в горячей части....
