Т.е. я правильно понимаю - в холостом режиме
Т.е. я правильно понимаю - в холостом режиме блок выдаёт адекватное напряжения по всем каналам????
Попробуйте нагрузить блок хотя бы резисторами, сопротивления не меньше 100Ом и мощностью рассеивания не менее пары ват(но можно и меньше хотя бы по полватта) и проверьте не уплыли ли куда-нибудь напряжения - всё ли в норме, ничего ли не гудит, тогда можно сказать более-менее уверенно, что блок вылечен
По поводу неисправности самого принтера тут не могу ничего сказать как чинить, потому что сам с принтерами не в ладах(живут и работают у меня нормально, а вот чинится не хотят...)
блок питания Epson Stypus Photo 1290
