проверил просто - это же npn транзюк, поэтому прозвонкой минус на базу, а эмиттер с коллектором на плюс - отличное от нуля значение получил, потом меняем полярность - в обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
Вы ещё маловато видели неисправных транзисторов
как вариант: если у вашего транзистора будет КЗ между коллектором и эмитером, один из переходов в обрыве, а второй целый. По вашей методике получится исправный транзистор
Надо ещё прозванивать КЭ в обоих направлениях, а совсем хорошо ещё измерить обратный ток коллектор-база и коэффициент усиления. И даже это не даст вам 100% гарантии, потому что измерения проводятся при отличном, как правило, в меньшую сторону напряжении.
