нет, в цепи, в выпаянном он заряжается!
силовой -это на входе!
R93 выжил!
q91 проверил просто - это же npn транзюк, поэтому прозвонкой минус на базу, а эмиттер с коллектором на плюс - отличное от нуля значение получил, потом меняем полярность - в обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
Трансформатор надо выпаивать - проверю завтра!
А что значит горячая часть?
P.S. я решил проверить входную цепь питания (которая к розетке идёт) в родном БП сопротивление 500mA, а в запасном показывает обрыв
R93 выжил!
