Может кому сгодится: у меня нет пока своей станции, пользуюсь галогенками, температуру платы меряю тестером с термопарой, которую сую в дырку GND выпаянного (или не впаянного с завода) кандёра (их всё равно эвакуировать приходится из "зоны поражения"). Шарик термопары обычно прекрасно помещается в "лунке" и контакт хороший, массовые проводники обширные и хорошо распределяют тепло, значит и замер температуры на них даст хорошие данные. Для своей станции планирую использовать термопары (пока пирометром с малым пятном не обзаведусь) в "кранах" из телескопических антенн, в последнее колено загоню трубку из стеклоткани, чтоб не страдал провод термопары. Зеркальные поверхности хоть немного, но будут отражать ИК излучение...
