Уже говорилось, что хотелось сделать простое, рентабельное устройство
Уже говорилось, что хотелось сделать простое, рентабельное устройство и простоев повторении.
Компьютер уже обязательный инструмент большинства ремонтников.
"нужны средства управления и индикации для автономной работы" что очень сильно скажется на стоимости и повторяемости.
А о возможностях и удобствах "автономных средств управления" для ввода и коррекции термопрофилей вообще и говорить не хочется.
О применении микропроцессора в блоке управления. Это даёт возможность работать через СОМ и при необходимости через USB.
Можно было отказаться от микропроцессора и работать через LPT. Перспектива малорадостная...
Много и в общем правильно, говорилось о недостатках. Это ВСЁ НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММЫ.
Выложим при востребованности новую версию - и всё пройдёт ( вероятно появятся новые, мене значительные ). :)
А о прошивке замечаний нет.
"профили мощности - это малоинтересное направление" Зато измерение высоких
температур, надёжность и долговечность датчиков - непростые задачи. И всё это с хорошей повторяемостью !
Решить это пока не получается, хотя перспективы заложены.
Этапы развития пректа у нас шли так:
Когда строительный термофен был забракован окончательно вместе с нижним воздушным подогревом - были изготовлены инфракрасные нагреватели. Для управления использовались "Регулирующие модули" и крутились они вручную.
Когда руками надоело - изготовили "Блок управления" и программу.
На сайте выложен видеофайл для интересующихся
( просьба над продукцией кинокомпании "ПОДВАЛ-пикчерз" сильно не смеяться )
Компьютерное управление паяльной станцией
  • это не проблема- никто
  • MAW ну, Вы бы поглядели, что
  • Частичная автономность - возможность сохранять профили (термопрофили или
  • Никто и не спорит, в данном проекте есть
  • Возможно. Хотя - из непортируемого там
  • NiTr0 Боюсь, что в текущем варианте
  • MAW я, честно говоря, так и
  • maco Размеры - полбеды, цена кроссплатформенности
  • Осталось написать бесплатный вариант этого страшного схемотехнического
  • Я и не предполагал, что конструкция может заинтересовать
  • Да там только размеры библиотек внушают страх
  • На современных мат. платах COM в лучшем
  • MAW Раз уж вы не хотите
  • Я не сторонник дискусий с людьми которым
  • NiTr0 Исходя из общего стиля проекта
  • Из личной нелюбви разработчика ПО к COM2...COMn,
  • Это его личные проблемы :). Меня интересовало
  • О функциональных особенностях: Микроконтроллер в блоке управления принимает команды
  • Рассуждения о том, что входит в состав микроконтроллеров,
  • Самый дешёвый вариант: Верхний и нижний нагреватели и
  • Угу, а также от того, что будет
  • А сразу по-человечески сделать никак? Типа вот так,
  • Через переходник ( FT232 ) всё нормально работает.
  • Легкая критика (к исполнению необязательно, но желательно для
  • Во-первых, COM порт- никуда не годиться- все ж,
  • Всё уже есть. И программа, схемы (нарисовано правда
  • Щас запугаете/засмеете автора темы.. Проект-то интересный, лично мне
  • Crimean Digital Group- хе-х! Звучит как Murmansk
  • на сайте есть только схема регулирующего модуля
  • Да неужели :)? regmodul.jpg что ли?
  • А если принципиальной схемы нет, то зачем нужна
  • От руки нарисованную принципиальную схему можно скачать внизу
  • угу, особенно когда хочешь посмотреть фотографии проекта,
  • 1. Рисунок и так сойдет :). 2.
  • Просьба к модераторам Если возможно: -прикрепленный рисунок вставить картинкой в
