Я не спорю, это большой плюс любой
IMHO проще сделать оборудование, которое позволяет вносить коррективы для подстройки параметров, и получать фактические значения температуры, а не "интуитивно понятные" температуры попугаев (раз уж это коммерческое оборудование). Хотя это дело добровольное и зависит от объемов работы.
Я не спорю, это большой плюс любой паяльной станции. Но еще большим плюсом, как говорится, будет "прокладка между креслом и паяльной станцией":) Имхо, аппаратные и програмные возможности коммерческой паяльной станции должны быть гибкие (чтобы угодить многим). Гибкими должны быть и способности паяльщика.
К примеру, можно представить себе воображаемую ситуацию, когда, поставив безсвинцовый профиль по ошибке идет пайка "свинцовой платы", у которой и с верху и снизу чипы. "Нижний чип" вполне себе может отвалиться, либо съехать (из-за высокой температуры низа). Вроде бы это не проблема, но лишнее неудобство и затраты сил. К тому же дополнительный более сильный нагрев и платы и чипа не даст ничего хорошего.
Есть и другие подобные ситуации. Не всегда знаешь, какую предельную верхнюю температуру плавления выставлять - ведь часто неизвестны параметры припоя - может произойти перегрев/недогрев. Если же визуально сопровождать конец пайки - то врятли ошибешься, особенно если есть некоторые спецсредства.
Ведь термопрофили скорее в производственных процессах нужны, где все параметры заранее известны. Ремонтникам же приходится чаще всего иметь дело с "непонятно чем".
Имхо.
Компьютерное управление паяльной станцией
  • это не проблема- никто
  • MAW ну, Вы бы поглядели, что
  • Частичная автономность - возможность сохранять профили (термопрофили или
  • Никто и не спорит, в данном проекте есть
  • Возможно. Хотя - из непортируемого там
  • NiTr0 Боюсь, что в текущем варианте
  • MAW я, честно говоря, так и
  • maco Размеры - полбеды, цена кроссплатформенности
  • Осталось написать бесплатный вариант этого страшного схемотехнического
  • Я и не предполагал, что конструкция может заинтересовать
  • Да там только размеры библиотек внушают страх
  • На современных мат. платах COM в лучшем
  • MAW Раз уж вы не хотите
  • Я не сторонник дискусий с людьми которым
  • NiTr0 Исходя из общего стиля проекта
  • Из личной нелюбви разработчика ПО к COM2...COMn,
  • Это его личные проблемы :). Меня интересовало
  • О функциональных особенностях: Микроконтроллер в блоке управления принимает команды
  • Рассуждения о том, что входит в состав микроконтроллеров,
  • Самый дешёвый вариант: Верхний и нижний нагреватели и
  • Угу, а также от того, что будет
  • А сразу по-человечески сделать никак? Типа вот так,
  • Через переходник ( FT232 ) всё нормально работает.
  • Легкая критика (к исполнению необязательно, но желательно для
  • Во-первых, COM порт- никуда не годиться- все ж,
  • Всё уже есть. И программа, схемы (нарисовано правда
  • Щас запугаете/засмеете автора темы.. Проект-то интересный, лично мне
  • Crimean Digital Group- хе-х! Звучит как Murmansk
  • на сайте есть только схема регулирующего модуля
  • Да неужели :)? regmodul.jpg что ли?
  • А если принципиальной схемы нет, то зачем нужна
  • От руки нарисованную принципиальную схему можно скачать внизу
  • угу, особенно когда хочешь посмотреть фотографии проекта,
  • 1. Рисунок и так сойдет :). 2.
  • Просьба к модераторам Если возможно: -прикрепленный рисунок вставить картинкой в
