Кстати, в тему датчика на плате, есть и другие ситуации, например цитата с форума monitor.net.ru: "Возвращаюсь к вздутию чипов. Вчера спалил G84 на видяхе. Вот что заметил. Чип щелкнул, когда я на последних секундах пайки зацепил датчик верхнего подогрева и тот на секунду оторвался от платы. Это привело к мгновенной реакции регулирования и на верх резко увеличилась подаваемая мощность с 37% (было в тот момент) до 100%. Короче говоря, резкий тепловой удар приводит к немедленному вздутию. Еще немного поэксперементировал на трупах видях и увидел, что при плохом контакте верха с платой (чипом) или кратковременном пропадании контакта разница в температурах ошеломляет. Так при отрыве на пару сек датчика верха температура на нем 235*С, а на чипе (замерял параллельно мультиметром) прыгает до 260*С. При плохом контакте температура скачет не так сильно , но зато рывками, нет плавности нагрева, что тоже приводит к вздутию. А вот плавный и даже длительный перегрев, как писАл dwd2 такого эффекта не дает."
Есть еще вариант с недостаточным/гуляющим контактом термопары - действия терморегулятора будут аналогичными. Поэтому, думаю, нужно либо обеспечить/надеяться на хороший контакт термопары с платой (при этом еще учитывать ее периодическую загрязненность), либо как то регулировать/контролировать температуру с 2 датчиков: непосредственно с нагревателя и на плате. Какие есть еще варианты, кроме, простого - отказаться от внешних датчиков вообще и использовать только внутренние:)?
