Вот же упертый человек... Приводы на Core2-ноутах
13 Сен 2010 - 20:22
savely
romby team
5383
382.16
Вот же упертый человек... Приводы на Core2-ноутах родные в UDMA2 живут, а он сражается...
Включение режима UDMA-5 в multibay отсеке ноутбука COMPAQ Evo n600c
Привет из 2020 года. Присоединяюсь к вопросу. Evo
Удалось решить проблему или нет? Вы пишете, что нашли
А я поддерживаю. правильно, что упирается.
Спасибо Compiller, что подсказываеш что делать. Но чипсет
А не проще ли в вашем случае воспользоваться
С помощью программы wpcredit.exe которая позволяет менять значения
Только что попробовал опять тоже самое Current
А вы с родным диском (который под системой)
Попробовал ещё раз изменить реестр ничего не поменялось.
Винде должно быть глубоко пофиг на тип шлейфа
Marinovsoft, Compiller спасибо за участие. До этого
Если лениво гуглить Со следующей строки сохранить в файл
Если режим выставляет винда, погуглить на тему
Плюс часто скорость обмена уменьшает драйвер IDE/ATAPI Windows
Не удивлюсь - если вы это проверяли при
Интеловская программа (Intel Chipset Software Utility или
Вопрос на засыпку - как определили, что винт
Вроде получилось распаковать BIOS подскажите как теперь определить
