С помощью программы wpcredit.exe которая позволяет менять значения регистров (из Windows) изменил бит IDE контроллера отвечающего за определение 80 жильного кабеля. После этого проверил повлияло ли это на подключение диска и действительно диск оказался подключен по 80 кабелю. Но для нормальной работы необходимо поменять это значение в Bios после поиска по файлу биоса похожих hex-значений от таблицы параметров IDE контроллера ничего путного не нашёл.
Подскажите пожалуйста возможно ли найти эту таблицу значений IDE (или необходимое мне значение регистра) контроллера в bios для изменения.
Прикладываю: окно таблицы значений IDE контроллера в программе wpcredit.exe,
файл биоса (Rom.bin) и 15 блоков распакованных из этого биоса программой Awesome Dirty Do Checksum Checker.
