А вы с родным диском (который под системой)
8 Авг 2010 - 19:04
Rom
Модератор
4588
357.33
А вы с родным диском (который под системой) проверяли? Пробовали его засунуть в переходник?
Включение режима UDMA-5 в multibay отсеке ноутбука COMPAQ Evo n600c
Привет из 2020 года. Присоединяюсь к вопросу. Evo
Удалось решить проблему или нет? Вы пишете, что нашли
Вот же упертый человек... Приводы на Core2-ноутах
А я поддерживаю. правильно, что упирается.
Спасибо Compiller, что подсказываеш что делать. Но чипсет
А не проще ли в вашем случае воспользоваться
С помощью программы wpcredit.exe которая позволяет менять значения
Только что попробовал опять тоже самое Current
Попробовал ещё раз изменить реестр ничего не поменялось.
Винде должно быть глубоко пофиг на тип шлейфа
Marinovsoft, Compiller спасибо за участие. До этого
Если лениво гуглить Со следующей строки сохранить в файл
Если режим выставляет винда, погуглить на тему
Плюс часто скорость обмена уменьшает драйвер IDE/ATAPI Windows
Не удивлюсь - если вы это проверяли при
Интеловская программа (Intel Chipset Software Utility или
Вопрос на засыпку - как определили, что винт
Вроде получилось распаковать BIOS подскажите как теперь определить
