А его собственно и сооружать не надо.
Просто подаете сигнал с LPT на PowerON блока питания ATX.
Он и будет включаеться, выключаться по сигналу.
Все проблема в самой программе копировщика, которая должна этим сигналом управлять.
Таких свободно распространяемых не встречал.
Если случай не единичный, можно HD Duplikator купить и к нему плату управления блоком. тысяч на 6-ть потянет.
Или DR контора может за пару - тройку тыщь вычитать, а логическое сканирование можете уже сами делать.
