Нет таких прошивок, которые механику лечат. Писать на глючный
Писать на глючный винт - категорически нельзя!
Если только в память подгрузить исправленую прошивку, чтобы HDD не уходил на обработку сбоев в служебку.
Для архитектуры F3 пока не раскопали.
Профессиональные копировщики учитывают тонкости вычитывания с подобных HDD.
DataExtractor (~70000р), подгружает поправленные модули, читает только раз, перепрыгивает сбойные места, передергивает питание при зависаниях.
Едиственно для вас, Копировать посекторно на другой HDD, например Winhex, а Викторией следить за его состоянием регистров.
Хард на отдельном БП, соединенным по земле с компом.
И передергивать питание, когда зависает.
Но, если таких мест много, можно несколько месяцев сидеть дергать питание.
100% не восстановите, но многое можно спасти.
Seagate ST3500320AS
  • теоретически можно, Но я совершенно не представляю, как вы
  • Да, DR-братия альтруизмом не страдает, похоже, но одного
  • Эх святая простота. :) Все что связано с
  • В общем, так чтоб подытожить. Пробовал я снимать
  • Прога для командования ЛПТшкой. Там исходники есть. Это
  • А его собственно и сооружать не надо. Просто подаете
  • Эх, я такой девайс сам точно не сооружу
  • Дергать вывод LPT порта, который будет
  • Может я глупостей конечно наговорил насчет ACPI и
  • А можно как либо программно передергивать питание на
  • Нет таких прошивок, которые механику лечат. Писать на глючный
  • Судя по симптомам, вычитанным в интернете, шпиндель сошел
  • ST3500320AS (гость! Какой смысл его тестировать, если он зависает.
  • Такой же винт помирает, я еще и сверху
  • с семёркой не ко мне, я её не
  • Это косяк винды, только переустанавливать не очень хочется
  • Берётся загрузочный Лайв СиДи к примеру хоть Алкид...
  • поясните пожалуйста
  • исключите из проблемы ось. Под лайвой, к примеру
  • Только обратил внимание - на жесткий диск
  • В общем вылечил прогой с хайренса от seagate,
  • хорошо, я думаю с этой темой поработаю, если
  • alexhoppus, если отыщете и систематизируете эти обрывки -
  • А что все эти команды значат, я что-то
  • вот даташит - там предельно ясно...
  • http://eldigi.ru/site/comp/8.php А кто-нибудь видел нечто подобное только USB-TTL? Нужна
  • alexhoppus, она всяко может проявляться на разных стадиях...
  • Лечатся. Обычно. Хотя и не всегда, судя
  • это на муху статья, у меня проблема нулевого
  • ну вот к примеру статейка http://hddhelp.com.ua/7200.htm
  • Ну в принципе ситуация понятна, а кто-нибудь пробовал
  • нашел на одном сайте, у меня определяется
  • прошу обратить внимание на тот факт, что в
  • ну вот.... ещё одна муха цеце... когда ж
