Здравствуйте имеется анологичный винт, сначала выдавал ошибку СС,
17 Окт 2011 - 13:34 ki2f
Здравствуйте имеется анологичный винт, сначала выдавал ошибку СС, я ее вылечил по инструкции с сайта lanex.kulichki.com/articles/page,1,4,42-vosstanovlenie-vinchesterov-seagat.... После этого подключил винт в качестве второго на комп и попытался загрузиться, но загрузка происходила очень медленно винда ужасно тормозила, но потом вроде оправилась и в итоге я увидел свой винт в диспетчере устройств, однако более он ни где не появлялся, скачал seagate"вскую прогу под дос для диагностики, все тесты были завершенный с ошибками, при попытке обнулить жесткий диск также была выдана ошибка. После чего запустил в терминале лог выполнения самотеста на что он и выдал ошибку, как и на любой другой тест. Помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
F3 T>E07
Error 100C DETSEC 00008000
