А можно как либо программно передергивать питание на
20 Авг 2010 - 01:03 ST3500320AS
А можно как либо программно передергивать питание на определенном шлейфе (у меня диск особняком, на отдельный подключен) через ACPI из под Windows? Назрела мысль использовать связку типа dd for windows + какой-то скриптовый язык (Python, Perl) + это программное выключение питания, если возможно. Чтоб при каждом отваливании автоматизировано передергивалось питание, сбойный сектор запоминался и пропускался, а скрипт запускал dd с новыми параметрами, которые пропускают этот сектор и так потихоньку двигаться.
