Такой же винт помирает, я еще и сверху на нужном мне разделе сделал быстрое форматирование (очистка заголовков) в NTFS сдуру. Теперь при обращении по определенным LBA диск в Victoria возвращает ABRT и отваливается от системы наглухо до шатдауна, простой ресет не помогает. Я пробовал ручками затем в тесте пропускать этот блок и идти дальше, но далеко я с этой затеей не ушел — через некоторое время снова находится такой магический блок и снова в шатдаун. В общем, это не выход, я такими включениями-выключениями свой живой винт угроблю и тот, что помирает, добью. Как можно сделать такой же сброс, как происходит при выключении, программно из под Windows, чтоб я смог снова работать с диском без вкл.-выкл. компа. Помогите советом пожалуйста.
