Вы знаете, из всех замененых 4 новых они
Вы знаете, из всех замененых 4 новых они негреются, а те 3 которые поставил из старых материнок те греются Вот я и решил изготовить ЕСР чтоб из материнок надергать кондеров.Замена всех 20 новых это круто.Я наверное готов поверить в то что все кондеры умерли как мамонты.Да еще, их умереть просто заставили.На выходе +5в стоит 10 ом .+12в -100 ом т.д. итого 5 вт..Эта печка все время грела конденсаторы.Все это рядом стоящее.Но ни один из них не вздулся.Зачем по +5В -10 ом ? под ним даже плата потемнела, думаю поставить 50 ом.По +12 - 200 ом ну остальное тожэ.Кондерам будет легче.Нетак будут жарится.Или здесь другая цель- импульс тока погасить,или что другое.Если ток то сопротивления перести на сторону печати - места хватит.И всеже - как посоветуете ?
sy-300atx (y-b2002 atx ver 1.0) решено!
  • на разных матерях по разному, бывает вообще
  • Обычно больше всего врет софт под винду, гораздо
  • BIOSу не надо сильно верить. Выровнять напряжения(кроме +3.3) Вам
  • Всeм доброй ночи.Собрaл комп.БП рaботa нормaльно.Есть нeбольшиe отклонeния
  • После замены всех кондеров блок заработал отлично.Запаял
  • У МЕНЯ ËСТ 3.3МКФ НА 63В ПОСТАВЛЮ
