Всем добрый день. В блоке питания на выходе выпрямителей нет запаяных дроселей и кондеров.Понимаю плохо.Кондер можно впаять любой по схеме.А как быть с дроселем.Подойдут из материнских плат.Есть на 6 витков.10 витков. 6 витков в 3 провода.Все на феритовых кольцах.В бп стоят намотаны на стержнях но такого диаметра у меня нет.Подскажите что можно сделать .Может увеличить количество витков.Или эта затея негодится.Заранее ВСЕМ благодарен.
