это и при нагрузке и без, в любом
это и при нагрузке и без, в любом случае...., я знаю, что это падает частота генерации и она становится слышимой..., НО, ведь так быть не должно, обычно всё выключается беззвучно.
sy-300atx (y-b2002 atx ver 1.0) решено!
  • на разных матерях по разному, бывает вообще
  • Обычно больше всего врет софт под винду, гораздо
  • BIOSу не надо сильно верить. Выровнять напряжения(кроме +3.3) Вам
  • Всeм доброй ночи.Собрaл комп.БП рaботa нормaльно.Есть нeбольшиe отклонeния
  • После замены всех кондеров блок заработал отлично.Запаял
  • У МЕНЯ ËСТ 3.3МКФ НА 63В ПОСТАВЛЮ
