А чем вам http://www.rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar не подошла? Вам вообще что
21 Июл 2010 - 12:20
klarist
764
92
А чем вам
не подошла?
Вам вообще что нужно: дежурка или основной преобразователь?
sy-300atx (y-b2002 atx ver 1.0) решено!
Поэтому, произведя измерения для одной конфигурации, я
Иногда можно. Но надо учитывать, сколько конденсаторов подключено
Всeм большоe Спaсибо.Сильно просaжeно +12.Большe годa нaзaд нa
на разных матерях по разному, бывает вообще
Обычно больше всего врет софт под винду, гораздо
BIOSу не надо сильно верить. Выровнять напряжения(кроме +3.3) Вам
Всeм доброй ночи.Собрaл комп.БП рaботa нормaльно.Есть нeбольшиe отклонeния
После замены всех кондеров блок заработал отлично.Запаял
У МЕНЯ ËСТ 3.3МКФ НА 63В ПОСТАВЛЮ
Поставьте последовательно 3 керамических на 10
И всеже ,их можно увеличить?.В некоторых блоках они
Назначение резисторов - обеспечить "безразрывность" тока в ДГС.
Вы знаете, из всех замененых 4 новых они
http://master-tv.com/article/esr/1.gif Остановился на этой схеме уже номотал
sawa, а какую ESRошницу будете собирать? Поделитесь ссылкой?
Это все тотжэ БП JNC-300 ATX где неизвесный
Вопрос: А сами замененные кондеры как? греются или
Осциллом бы понюхать выходные напряжения... Мультик то может
Импульсы на Шоттки симметричные?
Я такого еще не встречал.Греются ВСЕ кандеры даже
Конденсаторы горячие, а сердечник ДГС как?
Добрый день Всем. БП достал половина кондеров
Именно между конденсаторами.Я смотал 6 витков а намотал
Сфотографируйте, посмотрим чего не хватает. Конденсаторы 1000..3300 мкФ,
Всем добрый день. В блоке питания на
Cхема толком нерисовалась.Зато запустил другой БП солидный все
Ну так отключайте питание ШИМ, да тестируйте дежурку.
Дежурка работает хотя надо ее тоже смотреть .Под
Все разобрался На микросхеме написано АТ 2005 розводка
Вы ножки в ту строну считаете? Корпус 16-контактный?
Спасибо за поддержку Это была 7 схема
А зачем их надо было печатать? Возьмите любую
Уже напечатал 8 листов схем и все не
Спасибо вам UAM, я так понял, что всё
При снижении напряжения генерация переходит в звуковой диапазон.
это и при нагрузке и без, в любом
Можно считать, что нормально. Это при отключенной нагрузке ?
А чем вам rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar не подошла?
