Автор: muhomor87 , 14 октября 2009
Здравствуйте господа, помогите пожалуйста, а то я что-то побаиваюсь...
схема есть в схемах sy-300atx
В моём случае вместо транзистора С5027 был BV-1 501, который сгарел,
после его замены на С5027, с945, оптопары, (остальное уцелело) и попытки включения, ничего не произошло!
я заменил R5, R7, C5 на 200кОм, 200кОм, 22нФ соответственно
Всё работает нормально и с нагрузкой и без, дежурка в норме, ничего не гудит, не греется, НО когда его вытаскиваешь из розетки он издаёт странный писк... Я заменил ёмкость С5 на 10нФ и он стал пищать при нагрузке (мат плата)
У меня вопрос: НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО ОН ПИЩИТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ(слышемый срыв генерации), ЕСЛИ НЕТ, ТО ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ???
16 лет 5 месяцев назад
Можно считать, что нормально.
Это при отключенной нагрузке ?
muhomor87
это и при нагрузке и без, в любом случае...., я знаю, что это падает частота генерации и она становится слышимой..., НО, ведь так быть не должно, обычно всё выключается беззвучно.
При снижении напряжения генерация переходит в звуковой диапазон. Если какое-то моточное изделие плохо пропитано, будет слышен звук. При большой емкости входных конденсаторов и малой нагрузке дежурки этот процесс может занять десяток секунд.
muhomor87
Спасибо вам UAM, я так понял, что всё нормально и работать должно хорошо!
наверное тему можно закрыть или удалить
sawa
15 лет 8 месяцев назад
Уже напечатал 8 листов схем и все не то, а надо SY 300 ATX Y-B 2002 ver 1.0 у него ШИМ 2005 и дежурка на BV-1 501 или его аналог.ГДЕ посмотреть .Заранее благодарен
klarist
А зачем их надо было печатать? Возьмите любую схему с 2005, например https://rom.by/files/350W_ShenZhon.png, отличий от вашей наверняка не так уж и много
sawa
Спасибо за поддержку Это была 7 схема из 8. Но на схемах POWERLINk ,CODEGEN ,JNC= AT 2005 ,- LPG 899, -WT 7520 ,и даже AT 2003 выводы управления ключами 7 и 8 ножки ШИМ как и на плате, но не 9 и 10. Дежурка работа все целое. Выгорело 2 сопротивления подпитки ШИМ +12 в. А там ШИМ наверное не 2005
klarist
Вы ножки в ту строну считаете? Корпус 16-контактный? На каких ножках у вас ключи, питание и монитор напряжений +3.3, +5, +12?
sawa
Все разобрался На микросхеме написано АТ 2005 розводка печати под LPG 899. Странно везде от него печатают схему дежурки но саму схему найти невозможно.Буду искать может кто подскажет
klarist
А чем вам https://rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar не подошла?
Вам вообще что нужно: дежурка или основной преобразователь?
