sy-300atx (y-b2002 atx ver 1.0) решено!
Здравствуйте господа, помогите пожалуйста, а то я что-то побаиваюсь...
схема есть в схемах sy-300atx
В моём случае вместо транзистора С5027 был BV-1 501, который сгарел,
после его замены на С5027, с945, оптопары, (остальное уцелело) и попытки включения, ничего не произошло!
я заменил R5, R7, C5 на 200кОм, 200кОм, 22нФ соответственно
Всё работает нормально и с нагрузкой и без, дежурка в норме, ничего не гудит, не греется, НО когда его вытаскиваешь из розетки он издаёт странный писк... Я заменил ёмкость С5 на 10нФ и он стал пищать при нагрузке (мат плата)
У меня вопрос: НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО ОН ПИЩИТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ(слышемый срыв генерации), ЕСЛИ НЕТ, ТО ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ???
После замены всех кондеров блок заработал отлично.Запаял дроселя. С ЕSR освоился ,изучаю тонкости.
Всeм доброй ночи.Собрaл комп.БП рaботa нормaльно.Есть нeбольшиe отклонeния нaпряжeния кaк в большую тaк и в мeньшую сторону.Это смотрeл БИОС.Можeт кондeры из мaтeринок подсохли, a ESR хорош.Это я выровняю.Рeбятa подскaжитe нaсколько можнa вeрить этим цифрaм.
Аватар пользователя UAM
BIOSу не надо сильно верить.
Выровнять напряжения(кроме +3.3) Вам не удастся. Допустимое отклонение +-5%.
Обычно больше всего врет софт под винду, гораздо правдивее биос, далее мультиметры. Я как-то замерил двумя тестерами показания напряжений на БП и сравнил с показаниями в биос. +3,3 и +5V совпали, +12V биос материнки завышает на 0,2V. Исходя из этих измерений и смотрю напряжения в биосе материнки.
Аватар пользователя Stalker007
на разных матерях по разному, бывает вообще врет безбожно, я в биос напряжения вообще не смотрю
Всeм большоe Спaсибо.Сильно просaжeно +12.Большe годa нaзaд нa этой мaтeри мeнял 4 кондeрa-нa 6.3 и 16 в-вздулись, послe зaмeны мaть зaрaботaлa.Вот я и подумaл,-a можeт eщё нa плaтe остaлося пaру ''врaгов'' и втихaря пьют элeктричeство нe сильно нaгрeвaясь.Отсюдa вопрос-можно ли помeрять ESR кондeров нeвыпaивaя их из плaты ? Или другими словaми -кaкоe max U допустимо нa выходe ESR при измeрeнии нa плaтe?Можeт кто знaeт, подскaжитe.
Иногда можно. Но надо учитывать, сколько конденсаторов подключено параллельно, есть ли индуктивности и диоды шоттки на этой линии.
Если нет Шоттки - до 0,5V
Поэтому, произведя измерения для одной конфигурации, я на ней и тестирую все отремонтированные БП.
