Сфотографируйте, посмотрим чего не хватает. Конденсаторы 1000..3300 мкФ, чем больше тем лучше. В 12 вольтовый канал ставь напряжением не ниже 16 вольт, в 5 вольтовый не ниже 10, а в 3.3 можно и на 6.3 вольта. С дросселем сложнее, если нужен дроссель групповой стабилизации, на порошковом железе или феррите с зазором, по 2 витка на вольт наматываются обмотки +12, +5 и -12 (и -5, если нужен). Главное не перепутать начало и конец обмоток, на сердечник от материнской платы вряд ли все обмотки влезут. А если нужен дроссель между двумя конденсаторами можете ставить от материнских плат. Чем больше витков тем меньше пульсации.
