Подал 5В с БП на фиолетовый провод (пока
Подал 5В с БП на фиолетовый провод (пока без резисторов). Замерил 20 ногу. Крас. щуп на 20 ногу и черный на землю ШИМ 150 Ом. Если поменять местами щупы показывает 80 Ом. Тестер в положении 200 Ом.
Не запускается блок, дергается кулер.
