Cопротивление по шине +5VSB это 3 нога ШИМ
Cопротивление по шине +5VSB это 3 нога ШИМ (V5)? Если это она, то у меня получается 58 OM. Замерял так, один щуп на 3 ногу, другой на 15 (GND) ногу и в обратном порядке. Питание подсоединил с другого БП. Вывел провод с 5В другого блока и припаял к 3(V5) ноге. Тестер в положении диода, замер оптопары ничего не показывает. Или я не правильно делаю?
Не запускается блок, дергается кулер.
