Сделал косяк при включенном питании коротнул транзистор С5027.
Сделал косяк при включенном питании коротнул транзистор С5027. Трнзистор С5027 разлетелся, пробило еще STC 945 G934. Заменил С5027 на такойже, транзистор STC 945 G934 на С945 з226С. При включении БП молчит. Диодные сборки целы. Два транзистора 13007Т целы. Транзистор который заменил сильно греется два 13007Т нет. Выпаял предохранитель подключил лампоску 100в, чер. и зел. провода не замыкал. Подключил питание лампа вспыхнула и погосла, и перегорела.
Не запускается блок, дергается кулер.
