Значит в вашей схеме R24 вместо 510 150
Значит в вашей схеме R24 вместо 510 150 Ом.
Внутренний стабилизатор встроен в микросхему 6109. (13 нога датчик, 14 нога выход)
Резистор (датчик тока) обязан быть между эмиттером 5027 и "-" конденсатора, соединённого с "-" диодного моста. Этот самый "-" высоковольтной части так иногда называют - "горячая земля".
Первичная обмотка на схеме T2 соединённая с коллектором 5027.
Вполне вероятно, что у вас всё таки немного другая схема. Перерисуйте её в sPlan, это будет всем полезно.
Не запускается блок, дергается кулер.
