Нет, 3 нога, это канал +5V, а мы
Нет, 3 нога, это канал +5V, а мы пока отлаживаем дежурку +5VSB, это 20 нога.
С внешнего источника напряжение 5 Вольт можно подавать сразу на фиолетовый провод. Желательно через низкоомный резистор 10..33 Ома, с таким расчётом, чтобы напряжение было 4В - оптопара должна быть закрыта. Затем повысить напряжение (например подать с 12 В контакта через резистор 150..200 Ом, так чтобы напряжение было 6В - оптопара должна быть открыта. "+" тестера в режиме прозвонки диодов к 4 контакту оптопары, а "-" к 3.
Не запускается блок, дергается кулер.
